Mein Smart Roadster 82 PS leicht getunt, hat plötzlich leichte Vibrationen im Stand , was kann das sein?
Vibrationen
Ist das die einzige Auffälligkeit? Was ist mit dem Leerlauf, ist er stabil? Oder sägt er im Leerlauf etwas?
Laufleistung?
65000 Laufleistung Leerlauf fühlt sich rauh an, man spürt es im Sitz, es scheint so als wenn die Elektronik laufend den Leerlauf versucht stabil zu halten. Die Drehzahl scheint zu schwanken, konnte es aber noch nicht weiter beobachten, weil ich zu selten fahre. Oder ich werde im Alter immer seniler und fühle was, was gar nicht ist. Meine Vermutung es sind die Zündkerzen.
Kannst Du den ggf. vorhandenen Ölverbrauch beurteilen? Wieso "scheint" die Drehzahl zu schwanken? Hast Du keinen Drehzahlmesser?
Die Zündkerzen rauszudrehen ist schon mal eine prima Idee. Du solltest aber auch umgehend die TLE prüfen. -> Link zur Anleitung.
Ich habe nämlich ´ne TLE-Paranoia.
Gruß Reiner
Original von MaxHAL
Wer hat die (noch) nicht?Rauher Leerlauf bzw. schwankender Leerlauf könnte an einer verdreckten Drosselklappe liegen.
Wurden die Zündkerzen in der Vergangenheit schon mal getauscht? wenn nicht, wäre es bei der Laufleistung wirklich an der Zeit.
Die TLE mündet im Ansaugtrakt. Bei unrundem Leerlauf kommt u.a. der E-Gassteller ins Spiel. Für den Fall, dass die TLE defekt ist, ist der E-Gassteller/ Drosselklappe davon direkt betroffen.
erstmal Danke für die Antworten.
Zündkerzen wurden schon dreimal gewechselt , letztmals bei 57000 KM.
TLE werde ich mal überprüfen. -
Original von hugo
Wer hat die (noch) nicht?Ich!
Neben der TLE solltest Du alle Unterdruckschläuche, also auch den vom Bremskraftverstärker, prüfen. klingt definitiv nach Falschluft, die er versucht aus zu regeln. Bei mir waren der Schlauch zum Benzindruckregler und der am Wastegate porös und undicht.
Daniel
Absolut richtig!
Bei dem Alter ist Nebenluft über poröse Schläuche eine potentielle Möglichkeit.Wenn die TLE und die Schläuche keine Erklärung bringen, sind die Einspritzdüsen die nächsten Kandidaten.
Spätestens jetzt wird die Fehlersuche aufwändig.
Gruß Reiner
