Noch keiner eine Idee wo es herkommen kann.
seid der neuen Lima Flackert meine Beleuchtung , also Hauptscheinwerfer und
Armaturentafel . was kann das sein.
mfg fritz
mfg fritz
Moin Fritz,
kannst du das noch etwas genauer beschreiben?
Kommt das dauerhaft vor oder zB. wenn das Radio läuft, oder, oder, oder?
Würde sagen das da eine schlechte Masse Verbindung besteht. Wurde der Halter von der Lima gereinigt?
Flackert das Licht auch bei stehendem Fahrzeug? Wenn Nein, könnte es ein gebrochener ABS-Ring sein. Das war bei meinem 450er in Verbindung mit einem leise klopfendem ABS der Auslöser für flackerndes Licht.
Gruß Reiner
es ist unter Belastung nur. also wärend der Fahrt . Auch Leer lauf .
Erst nur die Armaturen, jetzt auch das Fahrlicht.
Lima wurde in der Werkstatt gemacht , der schraubt auch an Smart in Hamm .
Micro Car
jetzt heist es es wäre die Batterie . Nur das kann ich mir nicht vorstellen.
mfg fritz
schaut nach defektem Regler aus. Was wurde an der LIMA gemacht??
mlg. ösismart
Ne, die 3 Lima platt. Nach Aussage der Werkstatt
Ab warten. Montag den Termin.
Mfg
Bescheid, Der lichtmaschinen Regler War defekt, und da man laut Aussage die
Teile nicht Mehr instand setzen kann , muss Komplett gewechselt werden.
Mal sehen wie lange die jetzt hält.
mfg fritz
egal, ist ja Garantie gewesen, nur die haben langsam die Faxsen satt .
mal sehen wie lange die Lima Hält , Steht zwar Bosch drauf,
nur das heisst ja Nichts.
mfg fritz
