Drehzahlmessserbeleuchtung
  • Ganz einfach, Du tauscht das Glühbirnchen aus wie in dieser Anleitung unter "Zusatzinstrumente" beschrieben.
    Hier geht es zwar um den Umbau auf LED's, aber die Vorgehensweise zum Tausch des Glühbirnchens ist grundsätzlich die Gleiche.
    P.S. Wunder Dich nicht, wenn sie Dir im SC erzählen wollen, daß dann der DZM getauscht werden muß und die Beleuchtung nicht einzeln getauscht werden kann, das wär nämlich nicht das erste Mal! :rolleyes:
  • ...bei mir fiel sie auch mal aus. ein beherzter schlag auf den DZM hat sie wieder belebt.
    ansonsten schließe ich mich Ernesto an.
    XOXO
    nein, das ist ehrlich keine folie ... ich bin schreiner und hatte langeweile!
  • Zur Ergänzung dieses Problems: Falls beim Drehzahlmesser die Beleuchtung auch mit neuem Lämpchen nicht funktioniert, kann das an dem dort eingebauten Vorwiderstand liegen. Da hat man einen 4 Ohm-Widerstand vor das Lämpchen geschaltet, vermutlich um die Lebensdauer des Lämpchens zu erhöhen. Habe diesen Widerstand auf der Platine des DZM einfach mit einer Blankbrücke überbrückt (gibt dort nur einen Widerstand) und seitdem funktioniert die Beleuchtung des DZM wieder tadellos.
