Hi,bin mit meinem Latein am Ende,der Beifahrerfussraum ist schon wieder feucht,hatte im SC die hintere Dreiecksscheibe wechseln lassen,jetzt habe ich eine neue Türdichtung eingebaut.Kein Erfolg,immer noch feucht,Batteriefach ist trocken und Kofferraum auch.Was kann das noch sein?
Feuchtigkeit
Klimaschlauch, schon gecheckt ?
Habe keine Klima
Original von Viper_XXL
Hallo Viper!
Habe zwar keine . ist aber meistens ein Schlauch von der Klimaanlage. Sind sicher einige Beiträge schon im Forum. Suche danach!
mlg.ösismart -
Viper hat keine Klima, aber die Beiträge haben sich auch nur kanpp überschnitten, zu sehen an der Uhrzeit.
Habe keine Klima
Hallo Viper!
Brauchst einen Partner der von aussen mit Druckluft auf die Fensterdichtung bläst und Du innen probierst ob Du einen Luftzug spürst! Wenn ja, dann ist dort die Windschutzscheibe undicht.Habe meine mit Druckgerät und Badezimmerdichtmasse dicht bekommen! Bekommst du alles im Bau-shop
mlg. ösismart -
Original von Evelyn
gegen die Genauigkeit eines Technikfan ist eben kein Kraut gewachsen-schönen Sonntag-ösismart -
Hallo Viper_XXL
Habe es erst eben gelesen und wenn der Tipp nicht zu spät kommt?Könnte er vielleicht Helfen?
Hatte mal eine Undichtigkeit und keine Werkstatt hat es gefunden(Erst ein ADAC-Fahrer auf einer BAB-Raststätte,mit dem ich zufällig darüber sprach.Die Scheibe(n)Rundherum mit Prilwasser Nass machen,das Gebläse volle Pulle und nachsehen wo es draussen blasen gibt.Vielleicht,wenn geht die Zwangsentlüftung mit Lappen,oder Klebeband verschliessen(War bei mir nicht Notwendig).Ich war erstaunt,wie schnell er die Undichtigkeit fand.
Ist vielleicht ein Versuch wert?
Gruß aus der Eifel
Dieter und Anhang -
Also einfach Seifenwasser von aussen aufsprühen während inne das Gebläse auf die Frontscheibe ballert?Falls es funktioniert,wie wird es behoben?Muss die Scheibe getauscht werden?
Es muß nicht auf die Frontscheibe ballern.Einfach in den Innenraum,die Luft sucht sich den weg selbst.Abdichten an der undichten stelle reicht vielleicht?Ohne die scheibe zu Tauschen,aber das wurde ja schon geschrieben.
Beiträge die als Antwort geschrieben werden, auch lesen
mlg. ösismart -
Ich hatte mal in einem Beitrag gelesen,das man die Flüssigkeit probieren sollte,zwecks geschmacklos Wasser oder eine austretende Flüssigkeit.Ich glaube es ist eine austretende Flüssigkeit,da es salzig bissig geschmeckt hat,habe es nicht geschluckt.Jemand eine Idee?
Mach mal eine Kühlflüssigkeits-Geschmacksprobe, ob der Geschmack identisch ist, dann hast Du's vielleicht; ich weiß zwar nicht, ob und wie die Zuleitung zum Heizungs-Wärmetauscher oder gar dieser selbst Flüssigkeit nach innen abgeben kann, aber überprüfenswert wäre es vielleicht....
Ich probiere doch nicht die Flüssigkeiten,kann dir dann ja vielleicht gleich sagen wie die Bremsflüssigkeit schmeckt :].Wo finde ich überhaupt das Kühlwasser?Klingt vielleicht lustig aber ich fahre das Auto nicht (selber Volvo) da ist alles sichtlicher gebaut.
Hallo Viper!
probiere es so wie ich beschrieben , nur mit Druckluft am äusseren Fensterrand entlang blasen , dann spürst Du eventuell innen den Luftdurchlass und dort ist dann die Scheibe undicht ..........
mlg. ösismart -
@ Viper
Bei der Flüssigkeiten-Degustation nicht den Scheibenwaschwasser-Behälter vergessen!
Original von Micromax
Hallo Micromax!
leider nur 3 Geschmacksrichtungen-Scheiben-Kühler-Bremsflüssigkeit-schade um das Kühlmittel der Klima-
:Doder wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht sorgen
mlg. ösismart -
Habe mal nach dem Kühlwasserstand geschaut,war etwas unter mininmal,habe es etwas aufgefüllt.Könnte das ein zusammenhang mit der Feuchtigkeit im Beifahrerraum haben,beide flüssigkeiten kleben etwas wenn sie antrocknen,Flüssigkeit im Beifahrerraum riecht auch etwas komisch?
Hallo, hast Du mal geschaut, ob der Deckel vom Innenraumfilter zu ist?
Der sitzt unterhalb des linken Gitters in der Fronthaube.Wenn der aus irgendwelchen Gründen offen ist ( manchmal gehen die auf beim Fahren durch Schlaglöcher, wenn der Mechaniker zuvor nachläsig war ), läuft Regenwasser durch und über die Umluftklappe in den Beifahrerfußraum. -
Kannst du den Ort etwas detailierter beschreiben,wo genau finde ich diesen Deckel und wie muss er sitzen?
