Hallo, ich habe in meine Smart BJ98 ein anderes Radio sowie Endstufen und Hecklautsprecher verbaut.
Ab und an, ist nicht immer, wenn ich mit dem Auto fahre habe ich Störgeräusche der Lichtmaschine sowie Schaltgeräusche in den hinteren Lautsprechern.
Hat einer eine Idee wie man dieses Problem lösen kann.
Das Geräusch tritt entweder bei einer Unebenheit bzw. beim Fahren einer Linkskurve auf.Aber wie gesagt nicht immer, ich fahre jeden Tag die selbe Strecke und es geht meistens ohne Probleme nur ab und an kommen dann die Störgeräusche.
In der Chinchleitung zu den Endstufen befindet sich schon ein Entstörfilter, bei den Leitungen handelt es sich auch um mehrfachgeschirmte für den PKW einbau.
Die Masse ist direkt in der Nähe der Endstufen an der Sitzschraube abgenommen um sie so kurz wie möglich zu halten.
Das Radio ist an den orginal Kabeln angeschloßen.
Leider kann ich die Endstufen nicht weglassen zur Fehlersuche da das Radio keine interne Enstufe besitzt.
Strom- und Chichkabel sind von einander getrennt verlegt. Die Stromkabel laufen am Türschweller und die Chichkabel laufen am Getriebetunnel entlang.
Bei den vorderen Lautsprechern habe ich das Problem noch nicht gehört, es kommt nur von hinten.Es taucht auch erst jetzt auf, ich habe das System so schon seit ca. 1 Jahr in meinem Auto verbaut und es lief bis dahin ohne Probleme.
Seit dem ist es auch manchmal das der Radio Empfang ab und zu schlecht ist, egal was für einen Sender ich höre.
Gruß Beatpapst
