Fachwerkstatt für 450 Coupe Baujahr 2006 gesucht im Raum 37XXx
  • Mit einem herzlichen Gruß in die Runde hier meine Frage nach einer Fachwerkstatt für den 450 Coupe Baujahr 2006 im Raum 37xxx. Der kleine ist nämlich undicht im Bereich des Beifahrerfußraums. Bisher hat die Ursache nicht zu finden. Besten Dank für Eure Empfehlungen vorab!
  • Entweder ist das hintere kleine Plastik-Seitenfenster undicht oder die Frontscheibendichtung. Meistens ist es aber das hintere Seitenfenster. Da kann von innen den Rahmen rausklipsen vorsichtig und dann das ganze Fenster von innen nach aussen herausdrücken. Dann neu abdichten und wieder einsetzen. Haben sehr viele alte smart 450 coupé dieses Problem.
    Das Wasser läuft von hinten nach vorne zur tiefsten Stelle (Batteriemulde).
