Hallo Gemeinde, ich hab da ein Problem mit meinem 450 cdi, Bj 2005 Klima.
Beim Starten konnte ein patschendes Geräusch aus dem Fußraum vernommen werden, ähnlich eine durchbrennenden Sicherung und der Lüfter gab keinen Ton mehr von sich.
Die Sicherung war es nicht.
Der Lüftermotor ist es auch nicht, wenn man 12V anlegt läuft er ohne Probleme an
Der Stufenwiderstand kann auch ausgeschlossen werden, zumal die 3. Stufe auch nicht läuft.
Das Phänomen ist. wenn man am Stecker des Lüftermotors misst, zeigt das Messgerät in den Stufen 1 bis 3 12,05 Volt an, bei 0 natürlich nichts.
Diese 12 Volt sind aber nicht in der Lage eine 4 Watt Glühlampe ans Leuchten zu bringen.
Leider konnte ich nicht herausfinden wo die Kabel enden, ein Relais war auch nicht auffindbar. kann es sein dass das alles in der Sicherungskiste unterhalb des OBD-Steckers verbaut ist?
Gibt es irgendwo einen (frei) zugänglichen Stromlaufplan / Schaltplan, möglichst in Farbe. Die Pläne in den mir vorliegenden Anleitungen von Korp und Kollegen erschließen mir nicht ganz.
Ist dieser Fehler vielleicht bekannt, oder hat jemand ne schlaue Idee
Gruß vom Niederrhein
Martin
