Dieselflecken rechts hinten
  • Hallo, könnte mir jemand einen guten Tip geben für folgendes Problem:
    Mein Smart 450 CDI, Bj. 2003 verliert hinten rechts einige Tropfen Diesel.
    Ich hab schon alle Zuleitungen am Motor geprüft, aber alles trocken.
    Es ist immer an der Fahrwerksfeder feucht und tropft am Achsschenkel ab.
    Radhausschale hab ich schon abgebaut, aber ich kann nichts sehen.
    Könnte ein Leitung vom Einfüllstutzen oder Tank undicht sein?.
    Gruß Franz
  • Moin,
    das liest sich als ob Dein Dieselfilter oder die Zuleitung dort hin etwas inkontinet ist.
    Schau mal : Hier unter Punkt 4, 4. Eintrag.
    dort gibt es anleitungen um den Spritfilter zu wechseln, bzw zum schauen ob es von dort kommt.
    Grüße Jens
    Original von WE-Cabrio
    Moin,
    ... oder die Hochdruckpumpe. Hinweise dazu gibt es ebenfalls unter dem Link.
  • Hallo und Danke für die Anregungen.
    Filter ist schon gewechselt und sieht trocken aus.
    Momentan tropft auch nichts, aber ich verstehe es trotzdem nicht.
    Die Hochdruckpumpe sitzt doch links und darum schließe ich diese aus.
    Werde das Auto demnächst abmelden und dann schau ich nochmal die Zuleitungen vom Tank an damit er nächsten Winter wieder fit ist.
    Irgendwo muss ein Leck sein.
    Gruß Franz
  • Rückmeldung:
    So Auto ist wieder angemeldet und alles ist trocken.
    Wahrscheinlich war die Ursache eine geplatzte Dieselrücklaufleitung.
    Diesel hat sich wohl verteilt und angesammelt und hat nachgetropft.
    Dafür leuchtet sporadisch hin und wieder ABS/ESP beim fahren auf.
    (ABS Ringe auf den Antriebswellen sind in Ordnung)
    Dann zuckt das Auto kurz und Ganganzeige geht von Automatik auf manuell.
    Ausserdem konnte ich neulich nicht starten und hatte 3 Punkte im Display.
    (Can Bus Fehler!!) Stecker am Kupplungsaktuator gewackelt und alles wieder in Ordnung. Langweilig wird´s einem nie mit dem Auto.
    Können defekte Birnen in der 3. Bremsleuchte Ursache für ABS/ESP Fehler sein?.
    Werde also demnächst Birnen tauschen und den Stecker vom Aktuator überprüfen und nochmal Fehlerauslesen beim Smart Center machen.
    Gruß Franz
  • So, nachdem der Smart in letzter Zeit auch ein paar mal stehen geblieben ist habe ich den Kurbelwellensensor getauscht.
    Sollte damit behoben sein, ansonsten melde ich mich wieder.
    Gruß Franz
