Habe einen 450 Sunray mit Glasdach. Bei starkem Regen oder nach der Waschstrasse bilden sich am Türholm Wassertropfen. Weiß jemand woran das liegen kann?
Feuchtigkeit am oberen Türholm Beifahrerseite
Welches Glasdach? Das normale Glasdach oder das Glas-Schiebedach? Wo am Holm hast Du die Tropfenbildung? Ein Foto, auf dem markiert wird, an welcher Stelle Wasser eindringt, könnte hilfreich sein.
sunray ist das glasschiebedach. ist das problem primär vorne?
ich gehe davon aus, dass es zwischendurch nicht offen war!
check mal, ob es absolut dicht schließt. könnte die dichtung sein. im zweifel würde ich die innen-verkleidungen des daches ausbauen und auf spurensuche gehen...wenns das nicht weiter hilft, mal mit nem hochdruckreiniger die schwachstelle suchen (quasi von außen mit der lanze abfahren und eine zweite person achtet innen auf eventuellen wassereintritt!).
XOXO
Eben, mir war auch so, als müsse der das Schiebedach haben.
Das Dach neigt zu Undichtigkeiten. Schätz Dich glücklich, daß sich nur Wassertropfen uns keine Wasserfälle bilden. Habe ich bei dem Dach nämlich auch schon gesehen.
In einem gewissen Umfang ist ein Einstellen des Daches wohl möglich, aber ob das hilft? Die meisten Fällen die ich kenne, ließen sich nur durch kompletten Aus- und anschließenden neuen Einbau des Daches abdichten.
das beste aus beiden welten (glasdach und offen-fahren) ist am ende doch nur ein kompromiss
wenn sich das problem mit einstellen nicht beheben läßt, dann wird die suche nach teilen auf jedenfall ein sinnstiftender sport!
ich will im frühjahr mein glasdach gegen das brabus faltschiebedach tauschen und mir graut schon vor ähnlichen erlebnissen...
Hallo Peter,
leider hat die Antwort etwas länger gedauert. Es handelt sich um das Glas-Schiebedach. Auf dem beigefügten Bild habe ich gekennzeichnet, wo die Nässe am stärksten ist.
Danke für deine Antwort.
Original von Kevin2009
Das liegt ganz klar am Dach. Versuch mal, es über Nachstellen im sC (bloß nicht selbst dran rumfummeln!) dicht zu bekommen, sonst wird es aufwändig.Grüße
Hallo Peter,
vielen Dank für die Antwort. Hätte eher gedacht, dass die Feuchtigkeit von einer undichten Frontscchibe kommt, da der Bereich genau über der Scheibe ist. Werde es aber trotzden überprüfen lassen.
hallo...
undichte frontscheiben sind mir noch nicht untergekommen, aber einmal ist immer das erste mal. spaß bei seite: beim sunray sehe ich die schwachstelle wo anders
XOXO
Original von bluehotel
undichte frontscheiben sind mir noch nicht untergekommen...
Doch, es gibt da ein gewisses gehäuft auftretendes Problem mit undichten Frontscheiben. Das bei frühen Jahrgängen verwendete Dicht-/Klebemittel kann sich durch Umwelteinflüsse auflösen. Das betrifft aber nicht spätere Jahrgänge wie den, aus dem der sunray stammt.Grüße
aha. ich lerne immer gerne dazu!
mit dank und gruss
(p.s. mir sind trotzdem noch keine untergekommen...dafür tausende von steinschlägen, die bei allen dank teilkasko zu neuen scheiben führten - nen undichten sunray hatte der händler meines vertrauens sogar schon als reklamation)
Hallöchen,
Wassereinbruch dort oben durch die Frontscheibe ist absolut sehr selten, denn meistens sind sie unten undicht oder lösen sich.
Hierbei würde ich mal als Laie tippen, sind die Verklebungen der Kassette des Schiebedaches undicht.
Es ist richtig, dass man das Schiebedach einstellen kann im geringem Maße, nur wird es damit nicht dicht. Dafür ist die Kassete da in der das Wasser dann zu den Abläufen, 4 Stück, vorn und hinten geführt wird.
Es gibt hierfür eine Reparaturlösung von smart.Grüße
Bero
