Automatik schaltet nicht / Leistungsverlust
    Smart CDI Bj. 2003. 145 tsd gelaufen und bis dato keine Probleme gehabt.
    Das Problem ist wie folgt: Smart lässt sich nur noch manuell schalten und hat die ersten 3-4 km verminderte Leistung. Dann springt die ABS Leuchte an, Leistung ist wieder voll da aber Automatikmodus schaltet immer noch nicht.
    Querbeschleunigungssensor getauscht und keine Änderung ist zu vernehmen.
    Hat jemand bitte einen Tipp für mich?
    Besten Dank & viele Grüße aus der Vulkaneifel
    Andre
  • Hallo
    Das gleiche hatte unser auch,kam durch verkokeltes Abgasregelventil nicht die Motordrehzahl und schaltete dadurch nicht mehr hoch.
    AGR ausbauen und Richtig Reinigen.
    Vielleicht bekommst noch diese Dichtscheib,dann diese einbauen und du hast Ruhe vor verkokelungen.
    Gruß aus Blankenheim
    Original von eifelhost
    Der Sensor sollte aber meines Wissens angelernt werden nach dem Tausch.
    Nicht das du was verschlimmbesserst mit der Reparatur.
    Fehlerspeicher auslesen ist immer sehr hilfreich bei Problemen.
  • Update: Problem gelöst!
    Fehlerspeicher ausgelesen und Fehler Querbeschleunigungssensor gelöscht.
    Getriebe schaltet wieder im Automatikmodus und alles ist gut!
