Hat sich erledigt habe den Haufen grade Verkauft!!
Beiträge von mini1400cc
Ne noch nix gefunden!!
hi weis nicht genau sag mal was Du haben willst?
Gruß Björn
Fahre morgen mal zum Fehlerauslesen mal schauen was dabei rauskommt! Was soll der Satz den Kosten inkl. Kabel?
Gruß Björn
Hat schon mal jemand Probleme mit den Zündspulen gehabt. Mein Smart 450 Benziner läuft ab und an nur auf zwei Pötte. Heute Morgen lief er nicht so gut ab und an bei gas geben hatte er Aussetzer neue Kerzen sind dir!! Dann nach dem Mittag so 40km gefahren und alles normal. Druckdose und so alles ok. Muss noch sagen das er ein Riss im Abgaskrümmer hat ob es daran liegt?
so neu Kerzen drin und sieh da er Läuft wie ne eins. Kompression ist für seine 129.000km auch noch gut!!
Gruß Björn
Hi ne den habe ich schon vor einem halben Jahr neu gemacht grins! Morgen werde ich mal nachschauen neue Kerzen rein und die Zylinder auf Druck testen.
Gruß Björn
So Fehler ausgelesen hat nix angezeigt! Sieht aus als wären die Zündkerzen nicht mehr so gut waren nur 6.000 KM drin. Hat jemand so was schon mal gehabt??
Gruß Björn
Danke erstmal baroni
Ja werde mal alles nachschauen und die Fehler auslesen lassen!! Die Kerzen sind nicht rehbraun sind eher so grau habe noch mal geschaut vorhin.Das komische ist wenn er kalt ist läuft er super zieht auch gut durch wie immer!! Bin heute gefahren so 20 Minuten und alle ok.
Ist Bj. 1999 und hat 599ccm. Alle 6 Kerzen geprüft alle gut. Braucht so 1L. Öl auf 1500km!!
Hi habe ein Smart fortwo 450 Benziner er hat 128.000km gelaufen. Seit Samstag läuft er wen er Warm ist nicht mehr richtig so nach 15 Minuten! Bin aud der Autobahn gefahren so 110 km/h und er hat einmal geblubbert wie ein Zündaussetzer! Dann lief er wider! Auf der Rückfahrt wider das selbe. Dann von der Bahn runter an der Ampel gehalten los gefahren und kaum noch Leistung als wenn er auf 2 Pötte läuft bis nach Hause gekommen. Sontag Morgen mal gefahren wo er kalt als wenn nix gewesen wäre bis er Warm ist und wider an der Ampel gehalten angefahren und wider die ersten Meter als würde er auf 2 Pötte Laufen so 10 Meter dann ging es wider.
Zündkerzen ok nix ölig oder so rehbraun!! Nur der Krümmer hat ein Riss glaube das ist normal grins wie ich gelesen habe. Raucht auch nicht oder so. Der Auspuff hat auch ein Loch an der Kante. Hat jemand Ahnung was das sein könnte?Gruß Björn
