Mir kommt das komisch vor. Vielleicht ist nur irgendetwas verstopft oder durch den Diesel verdreckt? Habt ihr Tipps?
1. Wenn der Sprit verdreckt wäre würde auch ein LKW die gleichen Probleme bekommen - ist also Quatsch.
2. Truckdiesel oder PKW-Diesel ist ein und das selbe da ist nichts dickflüssiger, wer so etwas erzählt ist ein Depp.
3. Wie hast Du denn in den kleinen Schnuffel die Zapfpistole reinbekommen? Etwa so wie die Freundin von Mario Barth? Solange die Pistole normal reingeht kann nix passieren.
4. Wenn jemand behauptet das LKW-Diesel mehr Schmutzanteile hat? Woieso haben alle Hersteller von LKW/PKW einen Spritfilter vor der Spritpumpe eingebaut.
Dann könnte man ja gleich auf den Einbau bei Benzinern verzichten.
Leute, Leute manchmal muss man wirklich nur noch den Kopf schütteln, wenn man sich den Mist hier teilweise durch liest.
5. Die Membrane kommt definitiv nicht mit dem "LKW-Sprit" in Berührung.
Da habt Ihr einfach Pech gehabt, kleiner Tipp am Rande= dem Turbolader nach einer längeren Fahrt noch die möglichkeit geben auszudrehen.
Wie bekannt sein sollte hat der Smart nun einmal den stärksten Turbolader im Verhältnis zur Maschine, und dreht mit enormer Umdrehung( geschätzt mehrere Tausend U/Min. Und deshalb sollte man den Motor erst ausschalten nachdem man so 30 - 60 Sekunden gestanden hat. Wenn der Turbo nämlich noch voll läuft und dreht auf den Stehenden Motor kann es zu den Undichtigkeiten kommen. Das ist aber bei fast allen Turboladern der Fall.
Also Werkstat aufsuchen, allerdings würde ich Dir mal eine andere Werkstatt empfehlen, nicht immer ist die erste >Meinung die Richtige.
CU
