Falls jemand mal etwas ähnliches vorhat, hier ein kleiner Zwischenstand.
Nachdem ich bei abgebauter Türverkleidung die Aktuatoren der Zentralverriegelung mit +12V und -12V an grün und grau direkt angesteuern konnte machte ich mich auf die Suche nach einer Ansteuerungmöglichkeit der Zentralverriegelung komplett, also nicht nur eines einzelnen Aktuators. Erst suchte ich nach einer Möglichkeit das Steuergerät mit einzubinden und diesem mitzuteilen, dass es die Zentralverriegelung betätigen soll... Fehlanzeige... Der Funkempfänger scheint einfach nur das Funk-Signal in ein elektrisches Signal umzuwandeln und dieses an das Steuergerät zu senden. Ich habe mehrere Signale mit dem Oszilloskop aufgezeichnet, hierbei fiel mir auf, dass die Anfangssequenz für Entriegeln und Verriegeln immer gleich ist und die Folgesequenz immer unterschiedlich ist, was ja auch Sinn macht, wenn immer ein anderer Code übertragen wird. Mit der Anfangssequenz wird dem Smart mitgeteilt ob er sich öffnen oder schließen soll, die Folgesequenz ist der sich ständig ändernde Authentifizierungscode.
Da ich denke, dass ich von dieser Stelle aus, dem Steuergerät nicht mitteilen kann, dass es die Zentralverriegelung betätigen soll und ich keine weitere Möglichkeit gefunden habe um eine betätigung der ZV zum öffnen und schließen gefunden habe, werde ich das Steuergerät wohl umgehen müssen.
Also habe ich mir den Stecker N11-10 mit dem grau/blauen und weiß/blauen Kabel mal etwas näher angeschaut und versucht von dort aus, bei eingestecktem Steuergerät die Zentralverriegelung anzusteuern... Fehlanzeige... Dieses funktioniert erst bei abgezogenem Stecker. Zieht man den Stecker ab und betreibt das Steuergerät weiterhin, fangen Relais im Steuergerät an zu Schalten wie verrückt. Also habe ich den Stecker N11-10 geöffnet und die beiden Adern der ZV herausgenommen und danach den Stecker wieder ins SAM gesteckt. Danach war Ruhe.
Jetzt konnte ich mittels 12 V die Zentralverriegelung ansteuern. Nach dieser Erkenntnis werde ich zwischen SAM und Aktuatoren ein Relais zur Realisierung des Projektes schalten müssen, welches Standardmäßig über den Schließer die Strecke SAM - Aktuatoren geschlossen hat und bei ansteuerung die Strecke SAM - Aktuatoren öffnet und kurzzeitig + 12V oder - 12V auf die Aktuatoren schaltet.
Falls jemand noch Tipps, Bedenken oder ähnliches hat sind Kritik und Anregungen jederzeit willkommen.
