ich hab den Wink mit der Betriebsanleitung verstanden, trotzdem Danke.
Beiträge von fricki
ich kann das Verdeck per Fernbedienung aufmachen, aber das letzt Stück wo es hinten nach unten geht geht nicht mit der Fernbedienung sondern nur per Taster im Auto, ist dies ein Defekt oder muss es so sein?
Danke
wenn der Hund haart, wird er falsch ernährt.
Viele Grüße
ihr habt ja Recht, aber auch wenn es preiswert ist muss ich ja nicht doppelt haben und bei meiner Erstmarke ist es z.b. so wenn man einmal im Jahr zur Inspektion kommt dann kriegt man eine sogenannte Mobilitätsgarantie die diese Schutzbriefleistungen, auch z.b. Abschleppen nach Unfall mit einschließt, darauf bezog sich der Sinn der meiner Frage und nicht z.b. darauf was Tutur schrieb.
Aber vergeßt den Thread, ich ruf den Smart Händler an, geht scheller und einfacher.
Schönes WE. -
habe ich diese inkl. wenn der Smart noch werksgarantie hat, habe ich diese weiterhin wenn ich eine Garantievelängerung abschliesse und regelmäßig zur Inspektion gehe, meine Frage die dahinter steht, kann ich mir diesen Schutzbrief seitens meines Versicherers ( nicht Smart ) sparen?
vorweg erstmal mein Mitgefühl, bist so gestrickt wie ich, es gibt sicher auch Zeitgenossen die jetzt sagen, Probleme hat der..........
Mich würde es auch zermarten und ich kenne das Problem auch, allerdings nicht vom Smart. Fakt ist die Straßen sind nach rechts gebaut, damit das Wasser abläuft, auch spielt es eine Rolle wenn links einer sitzt und rechts nicht dann muss man, wenn auch unbewußt gegenlenken besonders bei so einem kleinen Auto wie dem Smart. Helfen kann ich dir nicht wirklich würde aber soweit gehen einen Verkauf nicht auszuschliessen.
Grüße -
schönes Auto.
meiner ist, 05/2010, also noch kein Facelift, also interpretiere ich richtig, dass es so ist das sich die Klima einschaltet wenn ich auf Defrosterstellung gehe ohne das eine Lampe leuchtet? wenn ich z.b. auf Fußraum stelle geht die Klima aus?
Original von oz42
Jein. Mein Würfel scheint zwei Leistungsstufen zu haben, d.h. auf Stufe 1 (Lüfter auf 1) sind die Ein- und Ausschaltintervalle anders. Ab Lüfterstufe 2 scheint mir das Einschaltintervall länger zu sein. Ansonsten mischt die Automatik Warmluft dazu, damit die Wunschtemperatur herauskommt.
So isses, dann bleiben die Dichtungen auch länger dicht.Olaf
das verstehe ich nicht, wenn ich auf defrosterstellung ( 451) gehe, also Luft nach oben raus, geht keine Klima an.
ich danke euch
geht auf der Beifahrerseite nach oben zu nicht, alle anderen 3 Tippfunktionen gehen, gibts da einen Trick, bzw. nullstellung oder so, ich hatte die Batterie draußen, das gleiche beim Cabriodach, auf gehts mit tippfunktion, zu nicht.
wäre nett wenn einer helfen könnte, Danke.
so reich gesegnet sind wir ja hier nicht, evtl, hat jemand einen Tip, wie z.b. die ..... geht garnicht, geh dort hin oder so.
