Beiträge von youtoo
habe im Epert-Modus rumgespielt, bis ich dann plötzlich bei "safe" einen code eingeben sollte, ist das normal bei laufenden Betrieb
Brauche ich jetzt zwingend den code, ist ein Gebrauchter und ich habe ihn nicht.Gruss
youtoo -
Danke Peter,
melde mich zurück wenn die neuen Lautsprecher drin sind...
So habe ich es vermutet,
kann mich erinnern das ich vor Kauf des Wagens mir die Liste der Serienausstattung was von Ablagenetzen in den Türen gelesen habe.
Und zwar bei dem Fahrzeug, welches ich jetzt fahre, Pulse 0.7l, Bj.2003.
Ist dies also keine Serie, komplett umgebaut oder wie -
So sieht's bei mir aus.
Man erkennt die Löcher von einem wahrscheinlich vormals aufgesetzten doorboard.ZitatHmm, dann ist da irgendwas nachgerüstet oder geändert oder umgebaut worden vermute ich mal!? Hast du evtl. mal nen Foto davon? lg René
Würde mich interessieren wie es in Original aussieht.Werde die Lautsprecher in Kürze austauschen...
habe mir es gerade mal angesehen, es sind ovale Lanzar,150Watt, verbaut.
Ähnlich dieser. -
Lassen sich diese ohne viel Aufwand mit den Orig. Türlautsprechern im fourtwo coupe Bj.2003 tauschen
Sollte ich das Orig. Radio ebenfalls ersetzen?Grüsse
youtoo -
Original von Hartmut54
Ich hab die da eingebaut
http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-2…echer?hash=item2eab5fa336mit ein klein wenig Bastelei passts. Wobei meine ( und glaube auch die angebotenen) rund und nicht oval sind.
und ich bin auch heute noch zufrieden
HartmutWelche passen beim 450, Bj.2003
Hi,
hab in meinem 450er Bj.03 dieses Radio verbaut, ich bin schon einiges gewohnt, aber der Klang ist unerträglich. Es sind vier Lautsprecher eigebaut, Tür und Armaturenbrett.
Was denkt Ihr, anderes Radio einbauen oder Türlautsprecher wechseln. Kann es sein das beim Rückbau des Vorbesitzers etwas schief gelaufen ist, teilweise fielen die Lautsprecher im Armaturenbrett komplett aus.
Es waren wohl auch doorboards angebracht, Löcher in der Türverkleidung.
Soll eine einfache und preisgünstige Lösung sein. Ich bin auf diesem Gebiet totaler Laie :-?Danke
Gruss youtoo -
Danke,
werde ich in einer freien smart-Werkstatt machen lassen. Die nächste von mir ist wohl in Grevenbroich. -
Original von osismart
Hallo Arne! kerzen werden jede 30.000km gewechselt-a-inspektion ist hauptsächlich öl und ölfilterwechsel + alle flüssigkeitskontrollen - licht etc.
beim benziner alle15.000km - kerzen und luftfilter alle 30.000km incl. öl und ölfilterwechsel also bei 31.000km würde ich fragen ob die kerzen getauscht wurden sind 6 stück zu ca. euro 7,00je kerze-ein blick in ein vorhandenes serviceheft sollte das erste sein !!!!!!!!!!!
mlg. ösismartHabe mir letzte Woche den smart 0,7l, Bj.2003, (77 000km), zugelegt, Inspektionen nur bis 2006,(B-Insp.34 000km), eingetragen. Wäre jetzt ein Kerzenwechsel fällig, und wo kann ich das preiswert erledigen lassen? Lt. Aussage des 2.Vorbesitzers wurde noch ein Check gemacht, aber darauf darf man sich ja nicht verlassen.
Danke für Info.
Gruss youtoo
