Ich werde die schubstange am Wastegate aushängen und die jeweiligen beweglichen Teile Prüfen. Die Unterdruckdose und das Wastegate.
Und man kann sehr wohl anhand des Wiederstands der Unterdruckdose testen ob die noch ganz ist. Aber werde es mit einer Druckprüfung bestätigen.
Wenn sie Defekt ist dann hat sie keinen Wiederstand
Beiträge von N3M3S1S
Werde am Wochenende mal testen ob das Ventil sich im krümmer richtig bewegt
Ja sorry. Bin noch neu in der Forenwelt.
0.7 l 61 Ps. Motor habe ich letztes Jahr komplett überholt. Block aufgebohrt Ventile neu ein geschliffen und und und. Stange ist ganz und nicht ausgehangen.Auch die Dose ist intakt da der Wiederstand recht hoch ist. Habe leider kein Druckprüfer um das genau zu testen. Auch die Schläuche habe ich augenscheinlich geprüft sind alle ganz -
Guten Tag. Habe da ein Problem. Habe den Fehlercode Wastegate und oder Drucksensor. Aber der Motor läuft ohne Probleme und leistungsverlust.
Hatte erst die Unterdruckdose im Verdacht aber die scheint wohl zu funktionieren. Habe ein kurzes Video dazu. Über eure Erfahrungen mit dem Fehler würde ich mich sehr freuen
