Beiträge von mambo63
Hast 'ne PN
Das Aototool x60 wird doch nur an die OBD-Buchse angesteckt oder nicht? Das "schwierigste" ist doch dann bloß das ordentliche Kabelverlegen.
Stell mal das Getriebe auf "Neutral", heb den Kleinen hinten an, das die Räder Frei sind und versuche sie mal zu vor und zurück zu drehen. Evtl. die Räder abbauen und mit einem Hammer auf die Trommeln klopfen.
Im Gegensatz zum Themenersteller hast Du noch ein (altes) ZEE-Modell. Das dürfte dann wohl die Erklärung dafür sein, daß Du noch keine Probleme hattest.
Danke! Dann hoffe ich das es so bleibt
Ich habe auch eine kabelgebundene OBD-Anzeige (Autotool X50) in Benutzung und bisher keinerlei Probleme mit dem Kilometerstand😉 Sind die Cabrios evtl. anfälliger? Ich fahre ein City-Coupe Passion von 2002.
So, habe meinen "Kleinen" jetzt wieder von CDM in Kassel. Die erste Fahrt nach Hause (230km) verlief ohne Probleme. Haben sauber gearbeitet. Die ersten 1000km soll ich ja noch einfahren mit max. 3000 U/min und dann einen Ölwechsel machen lassen. Bis jetzt kein Ölverbrauch feststellbar. Vor der Reparatur hätte ich schon bestimmt 0,3-0,5l nachfüllen müssen.
Hallo Peter,
schon Erfahrungen (gut/schlecht) mit CDM in Kassel?
MfG Harald
Werde dem "Kleinen" jetzt ein neues "Herz" gönnen. Geht am Freitag,den 23.112018 nach Kassel nach CDM. Werde dann berichten
Dann wird der "Kleine" wohl bald mal ein neues Herz kriegen
Update: Habe heute Fehler mit Delphi und WOW ausgelesen. Als Fehler war nur "Kühlwassertemperatursensor" hinterlegt. Fehler gelöscht. Eben Probefahrt gemacht. Läuft wieder wie vorher
. Spontane Selbstheilung
Ja, Fehler werde ich noch auslesen. Mit "Cartrend OBD" ist kein Fehler hinterlegt. Habe aber morgen noch andere Möglichkeiten zum Auslesen
Ölverbrauch liegt bei ca. 700ml pro 1000km. Problem trat von gestern zu heute auf
seit ein paar Tagen macht mein smart Probleme.
Ab ca. 80 km/h hat er plötzlich keine Leistung mehr. Wenn ich weiter beschleunige ruckelt er (als wenn man über eine huckelige Straße fährt). Wenn ich in den 6. Gang hochschalte zeigt er an "runterschalten". Gestern kam dabei auch die Motorkontrollleuchte. Nach Neustart war sie wieder aus. Im Stadtverkehr fährt er völlig normal. Was könnte das sein?
smart 450 599cm³ 40kW Bj.2002 97 000 km kein mhd
Es geht um die Schrauben für die Einstellung der Nebelscheinwerfer. Auch Nebelscheinwerfer müssen eingestellt werden
Ist bestimmt sowas
Warum Thermostat?
Ich würde erst mal auf den Temperaturgeber bzw. Anschlusskabel tippen. -
Dann war's nicht die Drosselklappe. Injektorreiniger im Tank wirkt an den Injektoren. Die Drosselklappe sitzt w e i t vor den Injektoren.
Steht aber auch in der Betriebsanleitung
