Verkaufe zwei nagelneue orginalverpackte Bilstein B4 Gasdruck Stossdämpfer für die Hinterachse (Baugleich BRABUS Sportfahrwerk). FP: 100 EUR
Beiträge von unocappuccino
Verkaufe neuwertigen Satz Orginal Stossdämpfer (2xvorne / 2xhinten) von Smart Fortwo BRABUS Cabrio BJ 04/2004. Die Dämpfer haben eine Laufleistung von 12 TKM. Reines Sommerauto - kein Salz!
VB 99 Euro -
Verkaufe neuwertiges 3-Speichen Leder-Sportlenkrad mit Schaltwippen aus einen 2004er Fortwo Cabrio Brabus. Nur circa 12 TKM Laufleistung. Airbag und Lenkwinkelsensor tadellos. Ausbau von Smart-Center (belegbar). VK: 299 EUR
Verkaufe neuwertigen BRABUS Monoblock VI Radsatz:
vorne: 175 / 50 R 16
hinten: 205 / 45 R 16Reifen: Yokohama A520 (Laufleistung 9.800km)
Profil-Tiefe vorne: 6mm (zum Vergleich: Neureifen haben 7,5mm)
Profil-Tiefe hinten: 5,5mmDie Felgen sehen aus wie neu aus dem Laden (ohne jegliche Makel)
Inkl. Brabus-Nabendeckel- Orginalfotos -
Preisvorstellung: 950 Euro VB
Hallo Kevin,
du hast den Smart Fortwo Brabus mit 75 PS vergessen... (Ist nicht anwählbar...)
Grüße, unocappuccino
Servus,
mit meinen Smarts hatte ich (gottlob) noch nie Probleme.
Allerdings musste ich mit meinem ex-BMW ähnliche Erfahrungen machen. Die Ledereinsätze in der Tür sind geklebt und haben nach fünf Jahren Blasen geworfen (durch die Hitze im Sommer). Dieses Problem war bei BMW bekannt, allerdings wurde jegliche Kulanz seitens BMW abgelehnt. Begründung: Mein Fahrzeug war bereits fünf Jahre alt. Zustand interessierte nicht!
Mehrfache Anfragen meines Händlers (war sehr engagiert) und persönliche Briefe an BMW hatten nichts bewirkt.
Somit musste ich leider auch die Erfahrung machen, dass das Alter des Fahrzeugs eine entscheidende Rolle spielt.
ich habe einen K&N Sportluftfilter montiert. Das Teil gibt es derzeit für 39 Euro bei www.smart-profis.de (Allerdings so günstig nur über Ebay).
Der Smart hängt besser am Gas und dreht schneller hoch. Rein vom Gefühl her bringt es schon mehr Fahrspaß. Ich denke für weniger Geld wirst Du kaum mehr erreichen können...
Ich fahre schon seit über zehn Jahren K&N Sportfilter (natürlich in diversen Autos) - hatte immer gute Erfahrungen machen können!
Von meiner Warte aus: Ein klares JA !
Hallo Ösismart,
will doch nicht hoffen, dass gerade auf dem Weg nach Wien Dein Smarti zusammenbricht und gratuliere schonmal.
Fährst Du einen Benziner oder Diesel?
SUUUUUPER Evelyn - das ist genau das was ich gesucht habe... !!!!!!!
Steht in meiner ForTwo Brabus-Anleitung leider gar nix zu drin...
kuck mal da: http://www.sw-exclusive.de/Motoren/motoren.htm
oder bei http://www.smartprofi.com/
(SP 100 - Motor)oder einfach mal bei Gerhard nachfragen: http://www.der-smarte-service.de/
oder bei... OBI
da geht was!
Beste Erfahrungen habe ich mit stinknormalen "Backofen-Reiniger" gemacht.
Einsprühen, 10 Minuten einwirken lassen - dann gründlich mit sauberen Wasser abspülen.
Danach sehen selbst die dreckigsten Felgen wieder aus wie NEU.. -
hmm - hatte glaube ich mal gelesen, dass wenn Du gleichzeitig Fernlicht ziehst und entweder "Auto auf" o.ä. drückst, das Tagfahrlicht deaktiviert ist...
Bin aber nicht mehr 100 Pro sicher...
Drum wollt ich mal nachfragen wer´s genau weiss...
Hier habe ich mal nachgerechnet:
Reifengröße: 175 / 55 R 15:Durchmesser: 574 mm
Abrollumfang: 1748 mmReifengröße: 195 / 50 R 15:Durchmesser: 576 mm
Abrollumfang: 1756 mm=> Abweichung: 0.5 %
Also so gut wie kein Unterschied!
jepp - kannst du machen!
Dann hast du zwei ordentlichen Felgen-/Reifensätze und bestimmt viel Freude mit!Viel Spaß beim Umbauen!
Ist die Tagfahrlichtfunktion manuell ein- und ausschaltbar?
Wenn ja, wie? -
paperlapapp - wieso sollte Dein Smart höher drehen müssen.
Die Story, dass ein 195/50er kleiner sein soll als ein 175/55er ist ein Trugschluss. Das Rad hat ziemlich genau den gleichen Durchmesser. Die Große nach dem Schrägstrich bezieht sich immer auf die Reifenbreite. Deshalb baut die "Gummiwand" eines 195/5oers ziemlich genau so hoch wie die eines 175/55ers.
Was anderes wäre es wenn Du einen 175/50er mit einen 175/55er vergleichen würdest. Aufgrund der gleichen Reifenbreite =175er, ist der 50er vom Umfang her kleiner...
Don´t worry - get happy!
Hatte an meinem ex-Smart rundum 195/50 R15 auf 5,5x15 und 6,5x15. Die Strassenlage hat sich deutlich verbessert. Mit den Serien-145ern vorne hatte ich beim Bremsen auf unebener Straße das Problem, dass der Smart vorne "gesprungen" ist und einen ewig langen Bremsweg hatte. Diese (u.U. sehr gefährliche) Eigenschaft war mit den 195ern wie weggeblasen. Der Bremsweg wurde dadurch deutlich reduziert, ja sogar richtig "bissig". Ich hatte auch das Gefühl, dass die Seitenwindempfindlichkeit beim Autobahnfahren abgenommen hat.
Auch in der Stadt war die Lenkung noch sehr leichtgängig - also sollte es bei den 175ern null Probleme geben.
Das einzige Problem war bei mir allerdings, dass manchmal beim Rückwärtsfahren mit vollem Lenkeinschlag die Reifen an den Radhaus gestriffen haben (scheinbar einfach ein Tick zu breit...) ... aber wenn man´s weiss kann man das umgehen in dem einfach nicht voll eingeschlagen wird...
Mir erscheint bei Dir die 175 / 195er-Kombination die BESTE zu sein!
Ran mit den Dingern und mit breitem Grinsen rumfahren...
Der Vorbesitzer meines ForTwo hat an der Rückseite einen nicht so hippen Aufkleber drangepeppt. Hatte gedacht das hässliche Teil mit Hilfe eines Föhns zu erwärmen um es dann abzuziehen. Jetzt sagt der Typ vom SC das dürfe ich auf keinem Fall machen, da sich sonst das Kunstoff-Panel auch mit verformt und ggf. Blasen wirft. Beim Abziehen wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich der Klarlack des Panels mit abzieht...
Habt Ihr da schon Erfahrungen machen können, bzw hat jemand einen speziellen Tip wie ich den Aufkleber am Besten runter bekomme?
Also drauf lassen werde ich das Teil sicher nicht!
Supi !
Danke für die schnelle Auskunft. Meiner ist BJ 04/2004.
Dann werde ich morgen gleich mal in der Ablage neben dem Lenkrad kucken... -
Meinen ForTwo habe ich auch immer in die Waschanlage gefahren. Ich hatte nie Probleme...
Allerdings schaut´s so aus, ob mit dem Cabrio noch keiner von Euch sich in die Waschanlage getraut hat, oder?
