Beiträge von avelon
    Hallo an alle....
    Habe nun endlich die Zeit gehabt und den e gassteller bzw. Die drosselklappe zu reinigen.
    Leider must ich sagen das es nicht geholfen hat.
    Ich habe die ganze Aktion 2mal gemacht um sicher zu gehen.
    Was könnte ich noch versuchen?
    Neue drossepklappe?
    Oder mal direkt zu mt cars fahren?
    Grußkai
    hallo
    mal eine doofe frage...:
    kann ich den smart wärend der fahrt (zb. auf der autobahn bei 100) aus und sofort wieder anmachen?
    da ich ab und zu ein elektronik problem habe und anhalten ,motor aus und wieder starten muss um dieses zu beheben,frage ich mich ob das möglich ist.
    ich denke ja mal nicht,bin mir aber auch nicht ganz sicher,da man ja auch per "hand" schalten kann.
    ich habe halb und voll automatik!
    danke^^
    hallo
    danke nochmals für all die viele hilfe.
    ich werde mich die tage mal ran setzen und die drosselklappe wie beschrieben reinigen.
    über erfolg,oder nicht,werde ich hier berichten.
    wenns nichts wird,komme werde ich mal zu euch "MT-Cars" fahren und lasse die
    profies ans werk....)
    bis dahin...schönes wochenende
    gruß kai
    hallo
    ich wollte euch mal fragen ob es irgendwo eine liste gibt mit den genauen teilenummern für den smart.so das ich an hand meines models die genauen teile sammt nummern suchen kann (mit preise wäre noch besser,aber nummer reicht).
    diese teilenummer bräuchte ich:
    smart MC01 450 599ccm baujahr 2002
    drosselklappe/gassteller
    (elektronische drosselklappe oder e-gasschieber)
    danke euch....)
    erst mal vielen danke für alle antworten.
    im augenblick habe ich zwar mehr lösungen als mir lieb ist,bedanke mich aber dennoch für die viele hilfe.
    mal schauen was ich nun als nächstes mache....ich denke mal ich muß wohl oder übel hier in berlin einen smart schrauber finden der auch was drauf hat,und nicht nur redet,bzw. willkürliche teile auswechseln mag.
    ein paar fagen hätte ich aber noch,evt. kann mir hier oder da wer was zu sagen.
    1: wo genau befindet sich der trust+ sensor?
    2: und wo der turbodrucksensor?
    3. warum geht die trust+ anzerige NIE in der stadt an,egal ob man normal fährt oder den kleinen die sporen gibt,sondern nur auf autobahn/landstrasse und das dann meist so um die 120kmh?
    4: können es auch die abs sensoren sein?
    5: falls es der e-gasgeber ist (soll wohl die e-drosselklappe sein),muss ich dabei im austausch (evt. gebrauchtteil)diese neu anlernen,bzw. einstellen lassen?
    6:beim auslesen in der werkstatt haben wir auch die drosselklappenstellungen getestet.diese waren nie in den sollwerten,meist so um 5grad verstellt.ist das ein zeichen für einen defekt dieser oder liegt das am chiptuning von sw-x?
    man,mehr fragen als einem lieb sind....hoffe ich finde den fehler bald....(
    vielen dank an alle
    gruß
    kai
    habe grad eine email von sw-x tuning bekommen.
    die sagen bei dem 2001-2002er gabs wohl ab und wann probleme mit dem trust+ sensor.dieser fehler ist wohl auch nicht im fehlerspeicher zu finden,da er nach ausmachen der zündung gelöscht wird.
    hat wer eine ahnung,wo genau dieser sensor zu finden ist,bzw. eine teilenummer oder den preis?
    das würde ich dann gerne selber machen,wenn ich das schaffe.
    gruß kai
    hallo liebe smart freunde!
    ich habe ein problem mit meinem kleinen smart:
    baujahr 2002
    typ mc01 450
    599ccm turbo
    ich habe ein chiptuning von sw-x drauf und seit einigen wochen das problem,das der kleine ab und zu die trust+ anzeige anwirft (und an bleibt)...und das auto kein gas mehr annimmt.ich muss dann immer anhalten,motor aus,wieder an...und alles ist normal!
    das tuning habe ich aber schon länger drauf und vorher nie probleme damit.auch sonst läuft er super (leistung,geräusche,kein ölverlust etc.)
    was aber auffällt:
    der fehler tritt NIE in der stadt auf,egal wie lange man fährt,ob ruhig,oder zügig.
    nur auf der autobahn,bei zügigem beschleunigen und zu 99% erst so ab 110-120kmh.
    da ich zur zeit beruflich leider sehr viel autobahn fahren muss,ist das echt nervig.
    ich fahre von daher immer nur max. 100kmh und beschleunige sehr langsam....dann passiert auch NIE etwas.....
    ich habe den kleinen schon in 3 verschiedenen werkstätten gehabt um den fehlerspeicher auszulesen.
    KEINER hatte ahnung,und konnte helfen :((
    hier ein kleiner auszug aus dem aktuellen bericht (star diagnose)
    n3/10 steuergerät motorelektronik meg:
    fehler 46 lastfehler im überwachungsmodul
    n10 zentralelektronik:
    fehler b1010 status fehler des can controllers
    fehler b1013 die maximale wartezeit wurde überschritten
    fehler b1015 can botschaft kilometerstand im kombiinstrument fehlt
    fehler b1011 status fehler des can controllers
    fehler b1016 can botschaft diagnose vom kombiinstrument fehlt
    a1 kombiinstrument:
    fehler b1310 die maximale wartezeit wurde überschritten.can botschaft vom
    steuergerät n3/10 steuergerät motorelektronik meg fehlt
    steuergerät n47/7 steuergerät abs fehlt
    steuergerät n10 zentralelektronik fehlt
    alle werkstätten wollten bestimmte komponenten austauschen,gaben aber keine garantie.
    heist....sie tauschen auf verdacht teile aus und mit glück ist es dann repariert.das kanns doch nicht sein oder?...und die teile soll ich bezahlen,auch wenn sie falsch liegen.
    das waren ihre vermutungen:
    abs sensoren
    querbeschleunigungssensor
    kupplungsaktuator
    e-gasschieber oder steller
    oder eben wegem dem chiptuning.
    wie gesagt,ich wäre dankbar für jede hilfe,denn ich glaube nicht,das das tuning schuld sein soll,da ich über 10.000km ohne probleme damit gefahren bin!
    ich hoffe ich bekomme den kleinen wieder flott......
    vielen dank an alle und gruß
    kai
