Ich habe nun diese Forum und weitere vollkommen durchgewühlt,
hallo erst einmal, leider finde ich immer wieder,
wenn es um die Wassergeschichte im Fußraum Beifahrerseite geht,
das hintere Dreiecksfenster, die Frontscheibe oder die Klimanlage.
Das hintere linke Fenster muß ich machen, das hat ein Leck,
nur habe ich keine Klimaanlage.
Ich habe letztens auch den Bereich vorne soweit trocken gelegt,
dann den Wagen wieder zu gemacht und eine Mütze drüber,
es hat aber auch die letzen Tage nicht wirklich viel geregnet.
Wegen der Plane über dem Wagen ist hinten z.B auch nichts eingedrungen.
Nur leider, ich habe den vorderen Teppich mal wieder angehoben,
geht im Moment ganz einfach, da ich den Sitz raus genommen habe,
war da dann schon wieder Wasser drunter, könnte auch Schwitzwaser sein,
kann es sein, dass es von unten kommt???
so sieht es dann aus, hoffe man sieht es.
nun habe ich den Teppich erstmal wieder oben gelassen und den Bereich
mit Tüchern getrocknet, ob es wieder feucht wird, werde ich dann berichten,
aber woran es liegt
Es ist nur ungefähr in dem markierten Bereich, weiter hinten und vorne trocken.
Hat hier jemand eine Idee??
LG
Alex
