Guten Abend, ich bin seit gut einer Woche stolzer Besitzer eines SMART 450, das gute Stück ist Top Schuss, jetzt zu meinen Problem da ich eine Behinderung des Linken Armes habe, ist es etwas blöde das der SMART nur die Tipptronik hat,ich hatte jetzt gelesen das man die Hupe zum Schalten benutzen kann, zum Umbau braucht man halt dieses Modul ``Lenkradschaltung zum Aufstecken `` von http://www.smartronik.com .Falls also noch jemand diesen Umbausatz hätte würde ich mich freuen wenn er ihn mir Verkaufen würde. Danke schon mal OLI
@cbffm-Lenkrad Schaltung
- SUCHE
- banditoli
entsprechendes Bastelgeschick vorausgesetzt geht das auch mit der originalen Brabus-Schaltbox:
http://www.ebay.de/itm/BRABUS-…-450-Fortwo-/360488990381Schöne Grüße,
Smartinese
Danke für den TIP, kurze frage gibt es da nee Bastel-Anleitung für ?????? Danke
ich denke das wird aussichtslos sein noch eine schaltung von carsten zu finden!
lg
Hi,
ich habe vor einiger Zeit aus Interesse zwei Prototypen der angehängten Lenkradschaltung für BRABUS-Schaltboxen (Ansicht des Hupenrings von hinten) gebaut. Wenn ich mich nicht irre, funktionieren beide Prototypen immer noch.
Basis für meine Basteleien war diese Anleitung und die Tabellen auf dieser Seite:
ZitatSmart Standard Paddle Wheel (squared - old style)
Horn - 0 Ohm
Up paddle - 470 Ohm
Down Paddle - 150 Ohm
Nothing pressed - no connectionSchöne Grüße,
Smartinese
Ok !! Versuch war es Wert....
Original von banditoli
Ok !! Versuch war es Wert....Welcher Versuch?
Smartinese und meine Wenigkeit haben letztes Jahr so eine Hupenringschalte in meinem 450 eingebaut...in Verbindung mit der Brabus - Box. Ich kann nur sagen das es einwandfrei funktioniert hat!!
Zwischenzeitlich habe ich eine Paddellenke eingebaut...da gab´s dann nach kurzer Zeit Probleme mit den Lötstellen an den Mikroschaltern...musste repariert werden Da ich den umgebauten Hupenring noch hatte ( und auch in Reserve behalte ) konnte ich problemlos umstecken und weiterfahren!!Ein wenig Arbeit wirst Du dir schon machen müssen...fertige Einbausätze gibt es so nicht. Im 450 brauchst Du eh die Schaltbox, da werden dann auch 2 neue Kabel fällig!!
Hi,
das ist alles keine Raketenwissenschaft. Nachdem die Idee geboren gewesen ist und ich mir eine wesentlich einfachere Skizze als die oben abgebildete gemalt hatte, erfolgte die Umsetzung innerhalb eines Tages. Es hilft, sich für das kurze Drahtstück oben links anzusehen, wo die Gegenkontakte lenkradseitig sind, um den Draht passend zurechtzubiegen und den Widerstand an der richtigen Stelle zu platzieren. Mehr als Drahtschneiden, -zurechtbiegen und wieder zusammenlöten ist diese Bastelei kaum. Wenn man dann noch an Schrumpfschläuche denkt, kann kaum noch etwas schiefgehen.
Wenn du nicht deinen eigenen Hupenring nehmen möchtest, kaufst du dir einfach etwas derartiges:
http://www.ebay.de/itm/Smart-F…teile&hash=item35c00e3320Nach so einer Bastelei kann man den Hupenring eines Lenkrads übrigens sehr leicht tauschen.
Eine Straßenzulassung hat sowieso weder die @cbffm-Variante noch diese hier.
Schöne Grüße,
Smartinese
Moin ...
Na das hört sich aber ineressant an
Könnte man sowas nicht auch mit ein 2 "Microschaltern" verwirklichen ?
Die könnte man doch von hinten ans Lenkrad machen und dann damit schalten, oder ?So wie hier ... http://www.evilution.co.uk/index.php?id=424
Ich bin auf dem Gebiet leider nicht so fit ... ggf. hat ja wer nen Tip ?
Aber was für "Schalter" könnte man da nehmen ?CU Kai !!!
Ich hab nach langem suchen das hier gefunden !! Ist das nicht genau das was ich brauche ??? Passt das in den 450 BJ 99 ?? Danke für eure Hilfe..http://www.smartkits.net/catal…7_78_29_76&products_id=29
Hi,
ja, das erspart dir aber nicht die Schnibbelei am Hupenring.
Siehe auch die halb italienisch, halb englische Einbauanleitung: http://www.smartkits.net/catal…/cambiovolanteinglese.pdfCiao,
Smartinese
Original von No.Trace
Moin ...Na das hört sich aber ineressant an
Hi,
ja, das kann man mit normalen Schaltern nachbilden, sofern die richtigen Widerstände vorgeschaltet sind. Bei Conrad gibt es die Schalter zu kaufen, die auch im alten Brabuslenkrad verbaut sind. Alternativ könnte man beispielsweise auch über Folienschalter nachdenken
Schöne Grüße,
Smartinese
Nabend ...
und vielen Dank für die Info ... magste mich noch etwas mehr aufklären ?
Wie schliße ich denn so nen Schalter dann an ? Den muss ich dann doch mit
dem passenden Widerstand und dem Hupenring verbinden, oder ?Please Help ... und Danke Gruß Kai ...
Hi,
eine Seite gegen den Hupenring, alternativ dessen Zuleitung, und die andere Seite gegen die Lenkradmasse selbst. Siehe Bild 5 dieses Artikels.
Ciao,
Smartinese
Huhu ...
kommt man denn auch an den Hupenring ohne das Lenkrad auszubauen ?
Gruß Kai !
Hi,
ja, das habe ich so schon gesehen, aber nie selbst gemacht. Schau dir Bilder 3 & 4 an. Wenn du die Haltenasen zurückbiegst, und leicht hebelst sollte es gehen.
Hier übrigens noch der Anschluss des Hupenrings:
http://www.smart-club.de/forum…ent.php?attachmentid=3340Ciao,
Smartinese
wenn Du Lenkerteile zum basteln brauchst -> melden.
Und der Preis ist nur zur Abschreckung von Leuten die ich nicht kenne.
Bei Leuten die ich kenne ist der Preis VB und Menschen mit Handicap bekommen sie geschenkt. -
Nabend Eddy ...
das ist ja gut zu wissen ... schönen Dank fürs Angebot.
Ich meld mich dann wenn ich was brauche ... obwohl mir ja ein
ganzes mit Wippen am liebsten wärCU Kai ...
Moin ...
Noch mal ne kleine Frage ... muss ich beim 2003er "ESP 2nd Gen" Smart auch
so ne Box haben, oder reicht es die Wiederstände in/an den Hupenring zu bringen
um dann diese Funktion freischalten zu lassen ?Danke Kai ...
Die Box brauchst Du dann nicht, Freischaltung (mit TAN) reicht.
